Como puedo marcar en el axis derecho el valor actual
JOMEGO
Post by JOMEGO » Mon Jun 16, 2008 10:22 am
Quisiera poder marcar en el axis derecho el valor actual en tiempo real que me esta entrando para grafiar... y quisiera poder tener un ticker o un cuadrado con el valor en el que se encuentra en el momento.. siguiento el axis... para poder informar del valor actual que se encuentra en tiempo real... pero no encuentro ninguna funcion para poder señalizarlo.
Os agradeceria que me pudierais decir como.
Gracias de antemano... y perdonar por ser tan pesado... pero no encuentro las funciones... y voy super retrasado en el projecto... y al final me cortaran la cabeza.
Se me olvidaba lo estoy programando en Visual Basic.
Un saludo
Jordi Mesa
Post by Narcís » Mon Jun 16, 2008 10:39 am
Hola Jordi,
La forma más fácil creo que és utilizar el evento OnGetSeriesPointerStyle:
    TChart1.Aspect.View3D = False
    TChart1.AddSeries scLine
    TChart1.Series(0).asLine.Pointer.Visible = True
    TChart1.Series(0).VerticalAxis = aBothVertAxis
Private Sub TChart1_OnGetSeriesPointerStyle(ByVal SeriesIndex As Long, ByVal ValueIndex As Long, AStyle As TeeChart.EPointerStyle)
    If ValueIndex = TChart1.Series(0).Count - 1 Then
        AStyle = psRectangle
    Else
        AStyle = psNothing
    End If
Private Sub Timer1_Timer()
    TChart1.Series(0).Add Rnd, "", clTeeColor
Otra alternative seria dibujar directamente sobre el canvas del gráfico:
    If TChart1.Series(0).Count > 0 Then
        W = 6
        Left = TChart1.Axis.Bottom.IEndPos - (W / 2)
        Top = TChart1.Series(0).CalcYPos(TChart1.Series(0).Count - 1) - (W / 2)
        TChart1.Canvas.Brush.Color = TChart1.Series(0).Color
        TChart1.Canvas.Rectangle Left, Top, Left + W, Top + W
    End If
Tranquilo! Suerte en tu proyecto, esperemos que esto no ocurra :wink: .
JOMEGO
Me explique mal
Post by JOMEGO » Tue Jun 17, 2008 9:09 am
Me explique mal.... lo que yo quiero hacer es poder poner el valor actual del axis derecho dentro de un cuadrado, sobre el axis.
Esto es para indicar el valor de la bolsa en ese momento sobre el axis... Es el tipico cuadro amarillo que pone el valor actual... y que se mueve por el axis dependiendo del valor.
Gracias de antemano... y perdonar por no explicarme bien la primera vez
Jordi
Post by Yeray » Tue Jun 17, 2008 10:01 am
Hola Jordi,
Creo que lo que quieres hacer es algo asi:
    Timer1.Enabled = True
    TChart1.Tools.Add tcAnnotate
    TChart1.Axis.Right.PositionUnits = puPixels
    With TChart1.Tools.Items(0).asAnnotation
            .Text = Str$(TChart1.Series(0).YValues.Value(ValueIndex))
            .Top = TChart1.Series(0).CalcYPos(ValueIndex)
            .Left = TChart1.Axis.Right.Position
        End If
    End With
Ah, te recomiendo que mires las propiedades de la AnnotationTool para que veas las posibilidades que tiene (color, letra, flecha, cuadro,...)
